Post de dudas de trasfondo
15 años 6 meses antes #54724 por abbadon
Respuesta de abbadon sobre el tema Ref:Post de dudas de trasfondo
Vale, ahora lo que no entiendo es porque le declararon excommunicatis, si no habia hecho nada contra el Empeador no? Es decir, encontro a unos heroes perdidos del imperio, junto a dreads y arcanotecnologia que databa de la Gran Cruzada. Yo creo que se merecia haberle hecho martir por lo menos, nada de excomulgarle.
15 años 6 meses antes #54728 por Arkandas
Respuesta de Arkandas sobre el tema Ref:Post de dudas de trasfondo
La verdad es que el propio párrafo en sí es muy confuso, por desgracia el url al que hace referencia ya no existe, pero en ningún caso tengo yo constancia de algo así, he buscado algo por Google y no he encontrado más referencias, asi que imagino que era algo de "propia cosecha" de alguien. De todos modos le echaré luego un ojo al Space Marine, que es donde narran la historia original, por si me estoy pasando de listo.
Independientemente de oficialidad o no, ¿por qué excomulgarían a un Inquisidor que encontrase todo eso? Pues porque el conocimiento es poder, si alguien encontrase de repente a los que se supone son en parte los creadores de la posiblemente más poderosa institución del Imperio podría rebatirse por completo los orígenes y las metas de la misma, un recongregacionista no dudaría en hacerlo y sin duda se ganaría unas pocas iras, de ahí a que se lo cargasen... Bueno, no es precisamente el universo más pacífico...
Me da a mi, que eso no era más que un guión para una campaña de Inquisidor, pero supongo que nunca lo sabremos.
15 años 6 meses antes #54729 por abbadon
Si, es una pena que el enlace este perdido en el inmaterium...:( ,pero ten en cuenta que ese articulo es del 2007 creo...ha pasado bastante tiempo.
Y por otro lñado si, son todo rumeros y nunca se sabremos cual es la version oficial...
15 años 3 días antes #57959 por Imperial
Respuesta de Imperial sobre el tema Ref:Post de dudas de trasfondo
Pues bueno aqui va mi pregunta, aunque quiza sea algo ambigua..voy a empezar a jugar al dark heresy y me voy hacer un tecnosacerdote, como actuan los tecnosacerdotes? que relacion tienen con el resto de las facciones del Imperio? deberia ser callado, cauteloso, reservado,no? El adeptus mechanicus llama Omnisiah al Emperador, imagino que para nada creen en la eclesiarquia..gracias por los futuros consejos a la hora de interpretar este personaje rodeado de compañeros psiquicos, sacerdotes...saludos!
[url:24j0lli3]http://www.ojodelterror.com[/url:24j0lli3]
15 años 3 días antes #57962 por Arkandas
Lo primero deberías aclarar que tipo de Tecnosacerdote y que rango puede tener. No es lo mismo un Electrosacerdote que un Visioingeniero y no hablemos ya un Magus. Un Tecnosacerdote es ante todo el futuro recipiente de toda la mecánica y biónica que sea capaz de dominar, un idealizador de la lógica y la objetividad, alguien que probablemente en el futuro elimine quirurgicamente cualquier capacidad emotiva humana (si no lo ha hecho ya). Esta es la gran ironía del Mecanicum, conforme más se acercan a su Dios, y más máquina son más se integran en circuitos de pensamiento y menos capacidad de innovación poseen, eso se pierde con la humanidad despreciada.
Además son tremendamente fanáticos y supersticiosos (nada nuevo en el Imperio, vamos)
El sacerdocio de marte se pasa la eclesiarquía por el séptimo forro metálico de los supresores de gravedad. Eso no quiere decir que sean estúpidos y que no se den cuenta del gran poder que mueven. El Omnisiah es la representación mortal del Dios Máquina, y al acuerdo que llegaron hace milenios Terra y Marte dice que este es el Emperador; puede ser o no, pero tienen la creencia mayoritaria de que es él.
Editado para cambiar soberana becerrada.
Envio editado por: Arkandas, el: 2011/08/22 04:27
15 años 2 días antes #57967 por eldardreadnought_99
Lo primero que tienes que entender es que en el Imperio hay dos Religiones Oficiales, lo que significa que puedes 'rezar' a dos Dioses distintos sin que te quemen en una hogera. El primero es el Dios Emperador, el segundo el Omnishia.
La adoración al Emperador es muy diversa, pero te explico los dos grupos más importantes para que veas la diferencia.
Los Marines Espaciales consideran normalmente al Emperador como 'una persona muy poderosa'. Dado que ellos mismos y sus Primarcas fueron creados por el Emperador, generalmente lo consideran un 'padre' o 'el mejor de todos ellos', porque al final ellos mismos son la encarnación de los Ángeles de la Muerte. Lo que sucede es que con el paso de los siglos la mística ha transformado al Emperador en una figura mítica, y hay Capítulos que sí lo consideran un Dios y lo adoran, pero son en su mayoría los que no descienden de una Legión ancestral.
El 99,999999% de la población humana sigue la fé que dicta la Eclesiarquía: el Emperador es el Dios Viviente que protege a la Humanidad desde el Trono Dorado en Terra. Aunque hay muchísimas formas de adoración, sectas y fanáticos, todas están sometidas al Credo Imperial, así que en principio podría considerarse 'homogénea' entre comillas. Todo el mundo DEBE adorar al Emperador como mínimo de boquilla si no quieren tener problemas. El mínimo intento de adorar a otro Dios, o declararse agnóstico o lo que sea, significa ser ajusticiado por heregía de inmediato.
Ahora, ¿qué hay del otro Dios, el Omnishia? Cuando el Emperador empezó la conquista de la Galaxia, se fue a Marte y trazó un acuerdo con lo que sería el Adeptus Mechánicus. Básicamente consistía en que serían un órgano independiente del Imperio con el derecho al absoluto monopolio de la Tecnología, a cambio de que sirviesen al Imperio. Si no hubiesen aceptado el Emperador los hubiese destruído, pero eso es otro tema. El caso es que al ser uno de los pilares en los que se sustenta el Imperio (como la Eclesiarquía) técnicamente nadie puede toserles salvo el Emperador, y hacen lo que les da la gana.
Eso se traduce en que tienen su propia Religión, la del Dios Máquina u Omnishia. Nadie, ni siquiera la Inquisición, puede ir y montarles un pollo por no adorar al Emperador. Bueno, en realidad los Adeptus Mechánicus saben perfectamente que no combiene tocarle las narices a la Inquisición, así que tampoco van por ahí pregonándolo.
Los Tecnosacerdotes son literalmente los 'sacerdotes' del Dios Máquina. Pero como es una Religión centrada en la tecnología, no van por ahí haciendo acto de confesión, misas y tal. La idea central del Dios Máquina consiste en que la Carne es Débil y la vida orgánica imperfecta, porque sólo las máquinas escapan de las limitaciones mortales como el hambre, la sed, o el cansancio. Por ese motivo, el sueño de todo Tecnosacerdote es abandonar su cuerpo humano y convertirse en máquina, de ahí su hobby de los implantes cibernéticos.
Debido a su monopolio sobre la Tecnología, también son los 'mecánicos' del Imperio, porque dado que sólo ellos pueden saber de tecnología la protegen de forma fanática. Es decir, para ellos reparar una Terminal de Computadores no es 'arreglar' el terminal, es algo 'religioso'. Lamentablemente los Adeptus tienen un problema. Como han perdido muchos conocimientos, toda la Tecnología es cosa mística, secretos oscuros de una era pasada. Hay que hacer ceremonias constantemente, y ese Reactor Nuclear funciona porque el Espíritu Máquina está contento y feliz. En cierto sentido, los tecnosacerdotes son como chamanes que hablan con 'los espíritus'.
A la hora de interpretar a un Tecnosacerdote, piensa en que es otro tipo de fanático religioso. Para ellos cualquier chisme tecnológico es algo digno de ser adorado y apropiadamente mantenido. Suelen carecer de mucha empatía porque reniegan de su parte humana, y de hecho tratan de parecerse a las frías máquinas a las que veneran. Lamentablemente los Tecnosacerdotes son el escalón más bajo de su iglesia, así que tienen muchas 'imperfecciones', como por ejemplo sentimientos humanos de odio, miedo, amor, etc...
Por este motivo puedes tener un poco de manga ancha, y no hacerte un personaje extremo que sea fanático 100%.
Por otra parte y ya que lo han mencionado, los implantes biónicos en teoría te hacen 'menos humano y más máquina', lo que es un símbolo de estatus entre los Tecnosacerdotes. Eso no significa que todo el mundo se ponga el máximo de ellos, o que pierda el culo en cuanto ve un chisme nuevo. Piensa que para ellos el implante es un artefacto sagrado. De todas formas dichos implante no son suyos, son del Adeptus Mechánicus, y cualquiera de rango superior puede reclamarlos...
Pues eso es todo por ahora. ^_^
[img:xmf8e043]http://img62.imageshack.us/img62/8387/lolsisters.jpg[/img:xmf8e043]
Tiempo de carga de la página: 0.160 segundos
